алфа 156 поти прозорците
  • алфа 156 поти прозорците
    Колеги на 90% съм сигурен че проблема ми е от филтъра на купето тъй като парното си духа много добре прави баня в колата,но прозорците се потят доста.Но все пак ако има още нещо което трябва да погледна моля да споделите ако не направо утре да сменям филтъра.И също така като го сменям знам че има някакви стрелки за въздуха как трябва да се сложи филтъра за да е правилно
    Алфа Ромео 156 2.0 т.с.
    Здравей колега, нещата които може да провериш са :
    1.Дали няма листа и други гадости в канала за оттичане при филтъра.
    2.Незнам на колко км ти е филтъра, но за 20лв. по-добре го смени
    3.Мръсни стъкла
    4.Ако не си с гумени стелки и при това влажно време също е възможно да оказва влияние.
    5. Да филтъра има стрелка с която се посочва правилната посока на позициониране.
    Успех
    145 2.0 QV
      Като пускаш парното, не пускай вътрешна циркулация, и си смени филтър купе. ще се оправи!
        Може и клапата да ти прави мизерии и да върти въздуха само вътре. Хубаво е и колата да се проветрява отвреме навреме. Като поти стъкла моята я карам с 1см отворени прозорци, помага. Също така никога не изключвам нацяло парното само намалям вентилатора докрай.
          на 100% е филтъра. сменяй го на 5000 км. стига сте фантазирали!
          JTD 105+
            Както и аз си подозирах е филтъра,но бях длъжен да попитам,защото алфата винаги може да те изненада с нещо ние за това ги обичаме
              Всичките постове са логични за въпросното изпотяване на стъклата.Рециркулация,Стелки,Прецакана клапа за вътрешен-външен въздух.Отворените стъкла са задължителни при горе споменатите фактори,а филтъра е ясен проблема е най-логичен да е от него но смяна на 5000км си е фантазия.
              Alfa Romeo 156-2.4jtd 'Турбо Въглища' Alfa Romeo 145-1.6 Boxer 'Италианското Порше' Alfa Romeo 156-2.0 Twin Spark 'Донора' Aprilia SR 50 H2O 2006 'Баси резачката'Honda CBR 600 F2
                Ако си сменял скоро филтъра, не е от него!
                Аз имах същия проблем.
                - Първо виж дали клапите духат достатъчно на стъклото ( ако си с неоригиналния плеър и е натиснат малко по навътре той натиска клапата и тя не се отваря за да обдухва челното стъкло.
                - при мен проблема излезе в това че бутона, който е за циткулация в купето работи наобратно - т.е. кабелите са разменени. Свали филтъра на купето и виж клапата кога е отворена и кога е затворена - когато бутана е изклюен, то тя трябва да е отворена и да виждаш перките на вентилатора на парното ( при мен беше обратното ).
                Успех
                Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
                  Колега според мен 99% проблема е в това, че ти е включена вътрешната циркулация на въздуха.Ако не си я включвал тогава си провери дали не ти е счупено нещо по клапите и въпреки, че ти е изключена въздуха се върти само на вътрешния кръг.Успех!
                    Това е то италианка, свикваш или сменяш. Моята като вземе да се смрачява и почва да се поти. Само като пусна климата и се оправя, спра ли я и пак се поти или трябва да правя баня вътре в купето
                      Момчета, пробвайте си ситемата за входящ въздух с ароматизатор
                      156 1.8TS 16V (01.2001)
                      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                      0879369082
                        и моята става като в баня каде се нбамира филтара на колата не е сменян никога можеби е запупшен
                        ALFA ROMEO-145, 1.4 -16V T.S-97g
                          малките задни стъкла в спортвагона са перманентно потни. че и на задните врати-почти винаги.
                          при всички СВ ли е така?
                          да препоръчате някаква химия за стъклата?
                          sigpic156 SW 2001 бивша.
                            Смених филтъра,но проблема остана утре ще видя дали не е от клапата за циркулация както някой е споменал по-горе
                              Първоначално публикувано от alfa_fen4e Покажи съобщение
                              Колеги смених филтъра и наистина моя е много зле,но проблема си остава и стъклата си се потят,а както някой ми спомена не съм пуснал да ми върти въздуха вътре също така не съм с гумени стелки.Къде другаде да търся проблема
                              губи ли се антифриз
